Schaltregler LM2576HV adj Rückstromfähig? (Elektronik)
» habe folgende Frage dazu:
» führt alleine schon die Überschreitung dieser BE-
» Durchbruchsspannung zur Zerstörung des Transistors oder erst wenn sich
» durch diesen Kanal in der Folge dann ein höherer Stromfluß einstellt???
Es ist ist so, dass der Strom multipliziert mit der Emitter/Basis-Begrenzungsspannung von etwa 7 V, die Leistung und in Folge davon die Wärme erzeugt und es deswegen zur Zerstörung kommt, wenn die Chip-Temperatur zu hoch ist.
Okay, jetzt noch eine Unsicherheit reinbringen. Dass dies zur Zerstörung führt ist sicher, aber vielleicht stimmt das nicht alleine. Es könnte vielleicht noch einen irgendwelchen quantenphysikalischen Effekt haben, der vor der zu überhöhten Leistung den Emitter/Biasis-Bereich und somit den Transistor zerstört.
Vielleicht weiss dies ein anderer Mitleser....
Übrigens hat man mit der verkehrten Emitter/Basis-Schaltung mit Vorwiderstand eine Rauschspannungsquelle, brauchbar etwa im unteren 10mV-Bereich. Diese muss man je nach Anwendung verstärken.
Hier siehst Du eine solche Schaltung:
. . . . . "Filtermessung mit Rauschgenerator"
. . . . . . . http://www.elexs.de/drm3.htm
Der linke Transistor erzeugt die Rauschspannung, der rechte verstärkt diese.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
