Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis (Elektronik)
» » Hallo JBE,
» » » Was ist das denn für ein Energieversorger, ich würde das Problem der
» » » Bundesnetzargentur melden.
» » » Bei meinem Energierversorger bei dem ich gearbeitet hatte wurden
» solche
» » » Themen Ernst genommen.
» » » Es gab sogar einen Fall mit dem U-Bahn Netz damals 600V Gleichstrom,
» ein
» » » Kunde hatte berichtet das wenn die Straßenbahn vorbei fuhr
» » » sein Fernseher totale Falschfarben erzeugte durch das Magnetfeld der
» » » Straßenbahn, Schlaue Leute meinten ich solle den Fernseher doch mit
» » » MU-Metall auskleiden,
» » » ich sagte das bringt garnichts, denn das Magnetische Feld hatte die
» » » Lochmaske magnetisiert, sodass die Elektronenstrahlen nicht mehr das
» » » richtige Loch trafen.
» » Magnetische Feld-Abschirmung ist eh eine heikle Angelegenheit im
» Vergleich
» » zur elektrischen Feld-Abschirmung.
» » » Von oben kam dann die Order den Fernseher in einem Gleichrichterwerk
» auf
» » zu
» » » stellen direckt neben dem U-Bahn-Tunnel, Studenten aus der Uni haben
» » dann
» » » ein 3-Dimensionale Magnetische Sonde entwickelt, zur Darstellung des
» » » Magnetischen Feldes. Der Kunde hat dann einen neuen Maskenlosen
» » Fernseher
» » » bekommen vom Energieversorger. Alle haben dadurch profitiert.
» » Bravo, das hat Vorbildcharackter!
» » » Normal sollte für die Rundsteuerfrequenz ein Saugkreis eingebaut
» werden
» » » können, da will sich der Energieversorger wohl darum drücken, weil es
» » » kostet ja was.
» » Da Du bei einem Energierversorger gearbeitet hast, kannst Du bestimmt
» meine
» » Frage beantworten.
» » Wie soll das gehen nur mit einem Saugkreis, wenn man so ein serielles
» » LC-Glied nach dem "Stromzähler" zwischen Phase und Null schaltet?
» » Wenn nämlich das Rundsteuersignal kommt, wird dieses knallhart durch
» diesen
» » Saugkreis kurzgeschlossen. Multipliziert man dies mit allen Saugkreisen
» in
» » allen Häusern einer Stadt, dann bedeutet dies logischerweise praktisch
» ein
» » Totalkurzschluss des massiv leistungsstarken Rundsteuer-Generators. So
» kann
» » das auf keinen Fall funktionieren.
» » Um dies zu vermeiden, bedeutet dies ein zusätzlicher
» » Parallel-Resonanzkreis, der bei der Rundsteuerfrequenz relativ hochohmig
» » wird. Das bedeutet, dann jedoch eine nicht zu venachlässigbare
» » Verlustleistung im Betriebszustand von 230VAC-Lasten, wenn die
» » Rundsteuerfrequenz und die Filter-Resonanzfrequenzen nicht deutlich über
» » der 50Hz-Netzfrequenz liegen. Bei 500 Hz z.B. wird dieses Problem wohl
» » nicht nennenswert bestehen. Dazu ein kleines Bild:
» Hallo JBE und Thomas!
» Danke für die Antworten!
» Ich hab schon mit meinem Energieversorger gesprochen aber er sagt dass es
» nicht sein Problem ist, ich solle Halogen-Lampen verbauen da ist es nicht
» zu erkennen
» Also Hilfe von Ihm - Fehlanzeige (da es angeblich nur bei mir sei und sich
» noch niemand anderes gemeldet hat. - Verstehe ich zwar nicht da wie am
» Anfang beschrieben, hab ich den Dimmer und Led ja direkt bei
» Energieversorger getestet und da war das blinken ja auch zu sehen, aber
» egal)
» Danke nochmal für eure Vorschläge, da ich mich aber mit den Fachbegriffen
» nicht auskenne wäre ich dankbar wenn ich genau wüsste was ich zum Bau eines
» solchen LC-Tiefpasses oder Saugkreis brauche. Die Bauteile würde ich dann
» beim Conrad oder so kaufen und es einem Fachmann geben der mir das ganze
» dann zusammen bzw. einbaut.
» Danke!
» LG
Ich glaube keiner wird sich hier den Schuh anziehen wollen und dir die Bauteile vorschlagen die von Nöten sind um ein solches Filter einbauen zu können,
oder einbauen zu lassen.
Dieses Filter bräuchte ein Zulassung, und die bekommt man nicht einfach so.
Da ja dein Energieversorger kein Interesse daran hat einen Kunden zu helfen, weil es angeblich ein Einzelfall ist, kommt eben nur noch das Melden in Betracht.
Wahrscheinlich wird sich herausstellen das der Betrieb deiner LED Anlage und die Störungen zu gering sind, um den Aufwand eines Filters zu Rechtfertigen.
Ich könnte mir eher vorstellen das der Energieversorger eher eine Unterstützung geben wird , bei der Umstellung auf Halogen, natürlich mit dem Interersse
das man dafür mehr Energie Verbraten muss, das letztendlich der Energieversorger davon Profitiert, also langfristig gesehen Kasse machen kann.
Ziel eines Energieversorgers ist nun mal so viel Strom zu verkaufen wie geht, um so mehr um so besser.
Der Energieversorger wird sich darauf Berufen das seine Anlage den Bestimmungen entspricht und die Grenzwerte eingehalten werden.
Ich hab das Problem auch mit den LEDs und den Rundsteuersignalen, und dieses Flimmern, obwohl nur PWM gedimmt.
