CCFL-Inverter (Elektronik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 13.08.2018, 18:30 Uhr
» » Weil eine 10m Trommel mit 1,5mm² einen Widerstand von 1/4 Ohm hat, und
» » P=I²*R eine Leistung von etwa 64W ergibt.
» Berücksichtige die zur Wärmeabgabe zur Verfügung stehende Oberfläche und
» die Wärmeleitfähigkeit.
Ich weiss, dass ein Draht mit 4-fachem Querschnitt nur mit doppelter Stromstärke belastet werden darf, da die wärmeabgebende Oberfläche sich bei 4-fachem Querschnitt nur verdoppelt. So können bereits recht dünne Drähte erstaunlich hohe Stromwerte verkraften. Aber die 80mW meines Berechnungsbeispiels können locker von den Anschlußdrähten in die Leiterplatte eingeleitet werden, sodass die Oberfläche hier kaum noch eine Rolle spielt. Zum Vergleich braucht man sich ja nur einmal einen 1/8W Widerstand ansehen.
CCFL-Inverter - Sel(R), 13.08.2018, 14:10
CCFL-Inverter - xy(R), 13.08.2018, 14:18
CCFL-Inverter - Sel(R), 13.08.2018, 14:29
CCFL-Inverter - xy(R), 13.08.2018, 14:35
CCFL-Inverter + Edit - Sel(R), 13.08.2018, 14:42
CCFL-Inverter - Wolfgang Horejsi(R), 13.08.2018, 17:11
CCFL-Inverter - xy(R), 13.08.2018, 17:13
CCFL-Inverter - Sel(R), 13.08.2018, 17:40
CCFL-Inverter - xy(R), 13.08.2018, 17:52
CCFL-Inverter - Sel(R), 13.08.2018, 18:07
CCFL-Inverter - xy(R), 13.08.2018, 18:31
CCFL-Inverter - Sel(R), 14.08.2018, 10:19
CCFL-Inverter - xy(R), 14.08.2018, 11:57
CCFL-Inverter - bigdie(R), 15.08.2018, 12:33
CCFL-Inverter - Wolfgang Horejsi(R), 13.08.2018, 17:42
CCFL-Inverter - xy(R), 13.08.2018, 17:53
CCFL-Inverter - Wolfgang Horejsi(R), 13.08.2018, 18:30
CCFL-Inverter - xy(R), 13.08.2018, 18:33
CCFL-Inverter - Wolfgang Horejsi(R), 13.08.2018, 20:01
CCFL-Inverter - xy(R), 13.08.2018, 20:03
