CCFL-Inverter (Elektronik)
» » Wozu sind eigentlich die Kondensatoren an der Hochspannungsseite, die
» » fehlen nämlich auf der Leiterplatte. Bei anderen Invertern sind da je
» » 2,2nF/3kV drin.
» Ballast, so wie die Drossel bei der klassischen Leuchtstofflampe.
» Was für ein CCFL-Controller ist denn verbaut?
Da steht DF 6109A drauf, habe nichts dazu gefunden. Die Kondensatoren könnte ich ja noch reinlöten, schaden kanns nicht.
Ich habe in der Bastelkiste noch einen "Trafo" gefunden. Gleiche Bauart, nur unwesentlich größer. Kann ich passend einlöten. Problem ist nur, das ich dessen Wickeldaten nicht kenne und das kann gründlich schief gehen.
CCFL-Inverter - Sel
, 13.08.2018, 14:10
CCFL-Inverter - xy
, 13.08.2018, 14:18
CCFL-Inverter - Sel
, 13.08.2018, 14:29
CCFL-Inverter - xy
, 13.08.2018, 14:35
CCFL-Inverter + Edit - Sel
, 13.08.2018, 14:42
CCFL-Inverter - Wolfgang Horejsi
, 13.08.2018, 17:11
CCFL-Inverter - xy
, 13.08.2018, 17:13
CCFL-Inverter - Sel
, 13.08.2018, 17:40
CCFL-Inverter - xy
, 13.08.2018, 17:52
CCFL-Inverter - Sel
, 13.08.2018, 18:07
, 13.08.2018, 17:42
CCFL-Inverter - xy
, 13.08.2018, 17:53
