@Olit (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 08.08.2018, 08:36 Uhr
(editiert von olit am 01.07.2020 um 11:59)
» Hallo Olit!
» Du hast am 10.07. einen Schaltplan für ein ESR-Meter gepostet - hast Du da
» noch mehr
» Unterlagen oder nen Link? Ich würde das gerne nachbauen, hätte aber gern
» noch mehr
» Infos.
» Gruß Rainer
Da ist das ding einst entstanden. Da ist in der Schaltung noch ein TL062 angegeben.
Der ist aber etwas zu langsam. Unterdessen ist ein TLC272 verbaut!
Die Rechteckspannung des Generators hat einen unerwarteten Vorteil gegenüber einer Sinusspannung.
Das XC wird sehr viel weniger wirksam als bei Sinusspannung.
Gemessene Werte mit reinen Kondensatoren, bei den kein Ohmscher Anteil eine Rolle spielt.
Also nicht mit Elkos.
0,47µF = 0,7 Ohm
1µF = 0,2 Ohm
2,2µF = 0,1 Ohm
Die Gemessenen R Werte in der Tabelle, der kleinen Elkos, sind also real!
Ein Zeigerinstrument war noch in der Bastelkiste.
Eine dreißiger Skale ist recht vorteilhaft 25 entspricht rund 1 Ohm, 20 rund 2 Ohm
Ab 15 Skalenteilen wird es dann recht ungenau und man sollte dann den Taschenrechner nach der angegebenen Formel nutzen.
Auf der Skale wollte ich nicht herumschmieren. Bei 5 Ohm ist die Anzeige genau auf 10 Teilstrichen.
Formel für dreißiger Skale
(600/(Anzeige+30))-10
Ein Problem kann auch der Übertrager sein. Ich fand einen in der Bastelkiste und glaube, dass er aus einer 230V LED-Glühlampe (LED-Birne :-D) war.
Ich habe später noch andere Übertrager getestet.
Einen aus einem USB Stecker und einen aus einem PC-Netzteil.
Hier ist die Schaltung für den Übertrager vom PC-Netzteil etwas in der Dimensionierung angepasst.
Außerdem habe ich bei dieser Schaltung auf den LM10 mit seiner Refferensspannung verzichtet. Die Vergleichsspannung ist da nur so genau, wie 2/3 vom Spannungsregler. Getestet habe ich dass nicht. Eleganter ist natürlich die Variante mit dem LM10.
edit. Ich sehe gerade, das C9 und C10 zu knapp angegeben sind. C9 mindest 150nF & C10 wenigstens 15nF
@Olit - RR, 07.08.2018, 19:46
@Olit - bigdie(R), 07.08.2018, 22:14
@Olit - Gunther, 07.08.2018, 22:36
@Olit - otti(R), 07.08.2018, 22:31
@Olit - bastelix(R), 07.08.2018, 23:22
@Olit - otti(R), 08.08.2018, 08:36
@Olit - olit(R), 08.08.2018, 08:40
@Olit - olit(R), 08.08.2018, 08:36
@Olit - RR, 08.08.2018, 11:52
