Tischrechner selber bauen (Elektronik)
» » Jedenfalls hat der Rechner noch echte LED-Anzeigen, so das einem Umbau
» » eigentlich nix im Wege steht. Was dieses komische viereckige Ding neben
» dem
» » IC ist, das weiß ich leider nicht, das hat 3 Beinchen dran.
» Bist du sicher, das das LEDs sind und nicht Fluoreszenzanzeigen wie z.B auf
» diesem Bild
» Dann ist der flache 3-beiner evtl das Teil, was die höhere Wechselspannung
» für die Anzeige produziert
Bin mir da ganz sicher. Es sind definitiv LED-Anzeigen.
Sonst würde ja über den Anzeigen ein deutlich sichtbares Gitter sein. Und außerdem würde irgendwo ein kleiner "Nippel" sein, durch die man die Anzeigeröhre vakuumisiert hätte. Alles nicht vorhanden, also LED.
Trotzdem könnte das schwarze Ding sowas wie eine Spule sein, denn ich messe 11 Volt dran (Betriebsspannung des Rechners ist max. 7,5V vom Netzteil). Brauchte nicht damals diese LSI-Technik zwei Betriebsspannungen? Werde wirklich mal das Platinen-Layout zum Schaltplan umbasteln.
Übrigens geht der Rechner auch nach Reparatur der Tastatur immer noch nicht. Ich muß einen Widerstand bei den Treibertransistoren (die sind unter der Anzeige) berühren, damit die Anzeige leuchtet. Sehr kurios. Wackelkontakt ist keiner, die Widerstände sind ok, die beiden Kondensatoren habe ich getauscht. Nüscht hilft. Ist aber echt spannend den Fehler zu suchen
Edit: Fehler gefunden! Eine kalte Lötstelle war an dem viereckigen Teil. Jetzt funzt der Rechner prima und wartet auf den Anschluß der großen Anzeige. Ich melde mich bei Gelegenheit wieder...
LG Sel
