abspeichern (Elektronik)
» Hallo Thomas,
» » Das verstehe ich schon, aber die Schaltung sollte so perfekt
» funktionieren,
» » wie man es sich wünscht. Dazu die Schaltung von Dir:
» » Unsauber ist, dass die Basis von von T2 offen ist, wenn T1 ebenfalls
» offen
» » ist, d.h. kein T1-Kollektorstrom fliesst. Das ist ein grundsätzlicher
» » Fehler! Zwischen Basis von T2 und +Ub (9 bis 12 VDC) muss ein Widerstand
» » sein.
» » Die richtige Wahl ist hier allerdings schwierig, weil R1 mit total 14
» M-Ohm
» » unheimlich hoch ist. Das ist schon mal grundsätzlich kein guter
» » Lösungsansatz. Darum auch die korrekte Empfehlung, diese Schaltung
» gleich
» » zu entsorgen.
» Es blinkt schon seit 2 Tagen vor sich hin.
» Altgeselle hat mir den Basis-R empfohlen.
» Danach blitzte die LED nicht mehr so hell auf.
» Jetzt habe ich den Pull up Widerstand mit 10M dazu gefügt.
» Jetzt glimmt die LED nicht mehr bevor sie an geht.
Das "Glimmen" kommt vielleicht davon, weil ohne den Pullup-Widerstand von 10 M-Ohm die Gesamtstromverstärkung der beiden BJTs so extrem hoch ist, dass die momentane hohe Sommerluftfeuchtigkeit zwischen gewissen Lötstellen bereits ein so kleiner Muggeseggeli-Strom genügt, dass die LED eben bereits "glimmt". Wenn Du die Lötstellen anhauchst, dürfte das Glimmen zunehmen.
» Wenn die Badesaison Ende September zu Ende geht beschäftige ich mich
» vielleicht noch einmal. Die Betonung liegt auf VIELLEICHR.
» Jetzt würde ich die Sache erst einmal abspeichern wollen.
» Vielen Dank für die Hilfe
Alles bestens, es freut mich mitgeholfen haben zu können. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
