abspeichern (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 07.08.2018, 18:51 Uhr
» Hallo Thomas,
» » Das verstehe ich schon, aber die Schaltung sollte so perfekt
» funktionieren,
» » wie man es sich wünscht. Dazu die Schaltung von Dir:
» » Unsauber ist, dass die Basis von von T2 offen ist, wenn T1 ebenfalls
» offen
» » ist, d.h. kein T1-Kollektorstrom fliesst. Das ist ein grundsätzlicher
» » Fehler! Zwischen Basis von T2 und +Ub (9 bis 12 VDC) muss ein Widerstand
» » sein.
» » Die richtige Wahl ist hier allerdings schwierig, weil R1 mit total 14
» M-Ohm
» » unheimlich hoch ist. Das ist schon mal grundsätzlich kein guter
» » Lösungsansatz. Darum auch die korrekte Empfehlung, diese Schaltung
» gleich
» » zu entsorgen.
» Es blinkt schon seit 2 Tagen vor sich hin.
» Altgeselle hat mir den Basis-R empfohlen.
» Danach blitzte die LED nicht mehr so hell auf.
» Jetzt habe ich den Pull up Widerstand mit 10M dazu gefügt.
» Jetzt glimmt die LED nicht mehr bevor sie an geht.
Das "Glimmen" kommt vielleicht davon, weil ohne den Pullup-Widerstand von 10 M-Ohm die Gesamtstromverstärkung der beiden BJTs so extrem hoch ist, dass die momentane hohe Sommerluftfeuchtigkeit zwischen gewissen Lötstellen bereits ein so kleiner Muggeseggeli-Strom genügt, dass die LED eben bereits "glimmt". Wenn Du die Lötstellen anhauchst, dürfte das Glimmen zunehmen.
» Wenn die Badesaison Ende September zu Ende geht beschäftige ich mich
» vielleicht noch einmal. Die Betonung liegt auf VIELLEICHR.
» Jetzt würde ich die Sache erst einmal abspeichern wollen.
» Vielen Dank für die Hilfe
Alles bestens, es freut mich mitgeholfen haben zu können. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - rudi4(R), 03.08.2018, 06:58
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - Altgeselle(R), 03.08.2018, 09:26
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - xy(R), 03.08.2018, 09:41
Zufallsgenerator-Blinker berechnen - schaerer(R), 03.08.2018, 14:42
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - rudi4(R), 03.08.2018, 11:48
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - rudi4(R), 04.08.2018, 04:12
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - JBE, 03.08.2018, 10:02
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - rudi4(R), 03.08.2018, 11:54
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - Wolfgang Horejsi, 03.08.2018, 14:00
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - olit(R), 03.08.2018, 14:41
Die verbotene Farbe oder das Lila-Phantom geht um.... - schaerer(R), 03.08.2018, 14:55
Die verbotene Farbe oder das Lila-Phantom geht um.... - olit(R), 03.08.2018, 15:02
Die verbotene Farbe oder das Lila-Phantom geht um.... - schaerer(R), 03.08.2018, 15:05
Die verbotene Farbe oder das Lila-Phantom geht um.... - rudi4(R), 03.08.2018, 15:38
Alternatives ausdenken, evaulieren, experimentieren... - schaerer(R), 04.08.2018, 10:30
Alternatives ausdenken, evaulieren, experimentieren... - rudi4(R), 04.08.2018, 20:02
Alternatives ausdenken, evaulieren, experimentieren... - schaerer(R), 06.08.2018, 10:22
abspeichern - rudi4(R), 07.08.2018, 07:55
abspeichern - schaerer(R), 07.08.2018, 18:51
einfachen 2 Transistor Blinker berechnen - rudi4(R), 03.08.2018, 15:30
