Rauschen Noise berechnen (Elektronik)
verfasst von Jens, 06.08.2018, 22:09 Uhr
Hallo Thomas,
zu Deinen Antworten:
» Beim Mobilfunk ist es 207 Hz und bei wLAN 10 Hz (Puls-Frequenz).
Das ist eine sehr nützliche Info, das werde ich nachrechnen, danke..
Diese BNC Box werde ich mir dann mal besorgen und ausprobieren.
» Der Pseudosinus wäre die 50Hz-Brummspannung, oder? Den Spannungswert kann
» ich nicht lesen.
» Diese steilflankigen Spikes werden auch in niederohmige Schaltung
» eingekoppelt. Hast da mal direkt am Ausgang ein Keramik-Kondensator (Kerko)
» mit 100 nF geschaltet? Ich denke, da sollten Spike-Amplituden deutlich
» abnehmen. Vielleicht noch eine Induktivität von etwa 100 µH oder mehr in
» Serie in die Plusleitung schalten, vor dem Kerko in Sicht zu den
» Anschlüssen. Einfach mal ausprobieren.
Ja der Pseudosinus ist die 50Hz Brummspannung. Aber ich habe den Screenshot nur reingestellt um deinen Kommentar zu den 50Hz im Raum zu bestätigen. Die Messung wurde erfasst nachdem die Spannung (natürlich vom Trafo mit nachgeschalteten Gleichrichterdioden kommend) schon durch mehrere LowESR Elkos geglättet war. Aber noch vor einem Längsregler. Und die Messleitungen sind nicht geschirmt gewesen.
Einen 100nF Kerko (c0g) habe ich auch am Ausgang. Dieser hat in meinem Falle aber nicht so sehr viel Auswirkungen. Ich muss dazu sagen. Dass am Ausgang schon zwei 3,3mF LowESR Elkos platziert sind. Ferrit-Induktivitäten sind auch im Einsatz. Das Netzteil ist auf ca 50Watt ausgelegt.
Anbei das aktuell erfasste Ausgangssignal..
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 04.08.2018, 20:53
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 04.08.2018, 21:55
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:17
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:21
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:50
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 05.08.2018, 21:06
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 06.08.2018, 19:07
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 19:32
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:59
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 20:00
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:11
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 09:03
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:30
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 20:22
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:09
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:45
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:14
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:48
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 10:38
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:47
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 23:15
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 11:54
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 07.08.2018, 13:54
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 19:21
