Rauschen Noise berechnen (Elektronik)
verfasst von Jens, 06.08.2018, 19:47 Uhr
Hallo Hartwig,
zu deinen Antworten...
» Diese Aussage halte ich für gewagt.
» Was Du versuchen kannst: es gibt so große Keksdosen aus Blech. Besorge dir
» eine davon, in die Dein Aufbau hineinpasst. Wenn die Störsignale in der
» (geerdeten) Keksdose abnehmen, kann das ein Indiz für Deine Vermutung
» sein.
An genau sowas habe ich schon gedacht..:-) Das probiere ich auf jeden Fall aus.
» Misst Du in diesem Bereich (HF und sehr niedrige Spannungen), dann
» unbedingt mit abgeschlossenen 50-Ohm-Leitungen (ohne Tastkopf, aber mit
» Koppelkondensator, sonst raucht der 50-Ohm-Abschluß weg) und mit dem Oszi
» als Differenzverstärker geschaltet messen, hier habe ich das etwas näher
» beschrieben:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=263271&page=0&category=all&order=time
Ja das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Denn mit solchen Dingen habe ich einfach noch zu wenig Erfahrung. Ich habe mich bisher zu viel nur auf die Schaltung an sich konzentriert. Dann habe ich immer mehr mit Abschirmung angefangen, bis ich letztendlich Kupfergeflechte um meine Messleitungen gelegt hatte und alles sauber geerdet habe. Aber Es kommen auch noch zu viele Störungen über den Versuchsaufbau rein. Die Kesksdose muss auch auf jeden Fall her.
» Beachte das hochpassverhalten der Koppel-Cs. Mit handlichen Kondensatoren
» liegt die fu im kHz-Bereich...Auch an die Bandbreitenbegrenzung im Oszi
» denken (evtl. "BW-Limit" einschalten).
» Deine Aufnahmen sind bei 20µs/div bzw. 2µs/div entstanden. Wie schaut es
» denn im ms-Bereich aus? Bei Messungen im µs-Bereich übersieht man schnell
» 50/100Hz-Brumm oder evtl. vorhandene Schwingungen der Regelverstärker.
Ja im ms-Bereich sieht man zum Beispiel dieses 50 Hz Brummen. Wenn ich mit Messleitungen ohne Schirmung arbeite, dann sieht man es sehr deutlich. Wenn die Messleitungen ordentlich geschirmt sind, dann sieht man davon nichts mehr. Außer ich lege die Messleitungen einfach nur so auf den Tisch (also frei in die Luft). Dann messen sie ganz deutlich die 50Hz im Raum.
» Auch kann es hilfreich sein, mal mit der FFT-Funktion des Oszis zu spielen,
» evtl. sieht man Auffälligkeiten im Spektrum, die auf Störquellen schließen
» lassen.
» Rauschen hat übrigens recht unterschiedliche Erscheinungsformen, google mal
» nach Popcornrauschen oder Burstrauschen.....
» Bedenke auch, dass ein Steckbrettaufbau in Bezug auf Störspannungen
» keinesfalls ideal ist und sich eine identische Schaltung im endgültigen
» Aufbau z. B. auf einer Platine ganz anders verhalten kann. Der endgültige
» Aufbau muß auch nicht zwingend besser sein, nur weil er schöner ausschaut
» ;-). Daher würde ich frühzeitig vom Steckbrett auf einen Prototypenaufbau
» übergehen und dort die Optimierung beginnen. Die Optimierung in Bezug auf
» Brummen und Rauschen ist sehr spezifisch für den jeweiligen Aufbau.
Ja das kann ich bestätigen. Das ist nicht mein erstes Netzteil. Beim vorherigen wurde das Signal auch etwas besser, nachdem alles auf einer Platine verlötet war.
» Ach ja, und die Rauschangaben in Datenblättern sind keinesfalls genau.
» Meist sind die Angaben mit "max" als Obergrenze oder "typ." für typische
» Werte charakterisiert. Und bem Rauschen handelt es sich immer um eine
» statistische Verteilung, eine Angabe ist also nur auf dieser Basis möglich
» und kann je nach Art der Verteilung (vergleiche z. B. weißes Rauschen und
» rosa Rauschen) ganz unterschiedliche Bilder bei der Messung ergeben.
Gruss Jens
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 04.08.2018, 20:53
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 04.08.2018, 21:55
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:17
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:21
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:50
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 05.08.2018, 21:06
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 06.08.2018, 19:07
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 19:32
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:59
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 20:00
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:11
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 09:03
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:30
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 20:22
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:09
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:45
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:14
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:48
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 10:38
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:47
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 23:15
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 11:54
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 07.08.2018, 13:54
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 19:21
