Rauschen Noise berechnen (Elektronik)
verfasst von Elektronikmann, 06.08.2018, 19:07 Uhr
» Hallo Jens,
» » Ich muss dazu sagen, das Netzteil ist zur Zeit noch ein Versuchsaufbau
» auf
» » einem Steckbrett. Daher fängt es sich natürlich noch alle möglichen im
» Raum
» » befindlichen Störungen ein. Könnte man bei dem Anblick der Screenshots
» » vermuten, dass der Signalteil, der relativ glatt erscheint (also nicht
» die
» » peaks), dass das das Signal aus dem Netzteil wäre und die peaks eher
» äußere
» » Einflüsse?
» Wie z.B. 50Hz-Brummspannung oder ein komplexes Signalgemisch von einem
» Bildschirm und eine wunderbare Störquelle sind die niederfrequent gepulsten
» Mobilfunksendesignale. Wenn ich mit meinem Oszi hochempflndlich messe im
» nieder- oder mittelfrequenten Bereich, muss ich deswegen direkt am
» Oszi-Eingang eine kleine BNC-Box zwischenschalten mit einem
» LC-Tiefpassfilter drin. Die -3dB-Grenzfrequenz liegt bei 1 MHz und bei 2
» MHz sind es -23 dB. Das hilft!
» Dann gibt es noch einen wichtigen Grundsatz, der besagt, dass eine
» Schaltung stets so niederohmig wie möglich realisiert werden sollte. Das
» "wie möglich" bedeutet, dass alle Aspekte zu überlegen sind, die mit der
» Schaltung zu tun haben. Ein Universalrezept gibt es da eher nicht...
» :lookaround:
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 04.08.2018, 20:53
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 04.08.2018, 21:55
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:17
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:21
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:50
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 05.08.2018, 21:06
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 06.08.2018, 19:07
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 19:32
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:59
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 20:00
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:11
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 09:03
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:30
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 20:22
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:09
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:45
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:14
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:48
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 10:38
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:47
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 23:15
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 11:54
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 07.08.2018, 13:54
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 19:21
