Rauschen Noise berechnen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 06.08.2018, 10:38 Uhr
(editiert von Hartwig am 06.08.2018 um 11:12)
Hallo Jens,
» Ich muss dazu sagen, das Netzteil ist zur Zeit noch ein Versuchsaufbau auf
» einem Steckbrett. Daher fängt es sich natürlich noch alle möglichen im Raum
» befindlichen Störungen ein.
für einen Steckbrettaufbau sieht das schon gut aus.
» Könnte man bei dem Anblick der Screenshots
» vermuten, dass der Signalteil, der relativ glatt erscheint (also nicht die
» peaks), dass das das Signal aus dem Netzteil wäre und die peaks eher äußere
» Einflüsse?
Diese Aussage halte ich für gewagt.
Was Du versuchen kannst: es gibt so große Keksdosen aus Blech. Besorge dir eine davon, in die Dein Aufbau hineinpasst. Wenn die Störsignale in der (geerdeten) Keksdose abnehmen, kann das ein Indiz für Deine Vermutung sein.
Misst Du in diesem Bereich (HF und sehr niedrige Spannungen), dann unbedingt mit abgeschlossenen 50-Ohm-Leitungen (ohne Tastkopf, aber mit Koppelkondensator, sonst raucht der 50-Ohm-Abschluß weg) und mit dem Oszi als Differenzverstärker geschaltet messen, hier habe ich das etwas näher beschrieben:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=263271&page=0&category=all&order=time
Beachte das hochpassverhalten der Koppel-Cs. Mit handlichen Kondensatoren liegt die fu im kHz-Bereich...Auch an die Bandbreitenbegrenzung im Oszi denken (evtl. "BW-Limit" einschalten).
Deine Aufnahmen sind bei 20µs/div bzw. 2µs/div entstanden. Wie schaut es denn im ms-Bereich aus? Bei Messungen im µs-Bereich übersieht man schnell 50/100Hz-Brumm oder evtl. vorhandene Schwingungen der Regelverstärker.
Auch kann es hilfreich sein, mal mit der FFT-Funktion des Oszis zu spielen, evtl. sieht man Auffälligkeiten im Spektrum, die auf Störquellen schließen lassen.
Rauschen hat übrigens recht unterschiedliche Erscheinungsformen, google mal nach Popcornrauschen oder Burstrauschen.....
Bedenke auch, dass ein Steckbrettaufbau in Bezug auf Störspannungen keinesfalls ideal ist und sich eine identische Schaltung im endgültigen Aufbau z. B. auf einer Platine ganz anders verhalten kann. Der endgültige Aufbau muß auch nicht zwingend besser sein, nur weil er schöner ausschaut ;-). Daher würde ich frühzeitig vom Steckbrett auf einen Prototypenaufbau übergehen und dort die Optimierung beginnen. Die Optimierung in Bezug auf Brummen und Rauschen ist sehr spezifisch für den jeweiligen Aufbau.
Ach ja, und die Rauschangaben in Datenblättern sind keinesfalls genau. Meist sind die Angaben mit "max" als Obergrenze oder "typ." für typische Werte charakterisiert. Und bem Rauschen handelt es sich immer um eine statistische Verteilung, eine Angabe ist also nur auf dieser Basis möglich und kann je nach Art der Verteilung (vergleiche z. B. weißes Rauschen und rosa Rauschen) ganz unterschiedliche Bilder bei der Messung ergeben.
Viele Grüße
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 04.08.2018, 20:53
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 04.08.2018, 21:55
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:17
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:21
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:50
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 05.08.2018, 21:06
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 06.08.2018, 19:07
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 19:32
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:59
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 20:00
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:11
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 09:03
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:30
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 20:22
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:09
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:45
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:14
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:48
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 10:38
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:47
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 23:15
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 11:54
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 07.08.2018, 13:54
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 19:21
