Rauschen Noise berechnen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 06.08.2018, 09:03 Uhr
Hallo Jens,
» Ich muss dazu sagen, das Netzteil ist zur Zeit noch ein Versuchsaufbau auf
» einem Steckbrett. Daher fängt es sich natürlich noch alle möglichen im Raum
» befindlichen Störungen ein. Könnte man bei dem Anblick der Screenshots
» vermuten, dass der Signalteil, der relativ glatt erscheint (also nicht die
» peaks), dass das das Signal aus dem Netzteil wäre und die peaks eher äußere
» Einflüsse?
Wie z.B. 50Hz-Brummspannung oder ein komplexes Signalgemisch von einem Bildschirm und eine wunderbare Störquelle sind die niederfrequent gepulsten Mobilfunksendesignale. Wenn ich mit meinem Oszi hochempflndlich messe im nieder- oder mittelfrequenten Bereich, muss ich deswegen direkt am Oszi-Eingang eine kleine BNC-Box zwischenschalten mit einem LC-Tiefpassfilter drin. Die -3dB-Grenzfrequenz liegt bei 1 MHz und bei 2 MHz sind es -23 dB. Das hilft!
Dann gibt es noch einen wichtigen Grundsatz, der besagt, dass eine Schaltung stets so niederohmig wie möglich realisiert werden sollte. Das "wie möglich" bedeutet, dass alle Aspekte zu überlegen sind, die mit der Schaltung zu tun haben. Ein Universalrezept gibt es da eher nicht... :lookaround:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 04.08.2018, 20:53
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 04.08.2018, 21:55
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:17
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:21
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 05.08.2018, 20:50
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 05.08.2018, 21:06
Rauschen Noise berechnen - Elektronikmann, 06.08.2018, 19:07
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 19:32
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:59
Rauschen Noise berechnen - xy(R), 06.08.2018, 20:00
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:11
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 09:03
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:30
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 06.08.2018, 20:22
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:09
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:45
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 22:14
Rauschen Noise berechnen - schaerer(R), 07.08.2018, 09:48
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 10:38
Rauschen Noise berechnen - Jens, 06.08.2018, 19:47
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 06.08.2018, 23:15
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 11:54
Rauschen Noise berechnen - Hartwig(R), 07.08.2018, 13:54
Rauschen Noise berechnen - Jens(R), 07.08.2018, 19:21
