LT1764 macht unartige Sachen (Elektronik)
» » » Ja Ja diese LT Teile , ich hab schon oft probleme mit denen gehabt, da
» » es
» » » offentsichtlich bei LT in den Datenblättern funktioniert, sollte es
» auch
» » » bei sonst
» » » einem Bastler funktionieren, mach doch mal versuchshalber einen echten
» » » Spannungsteiler an SHDN drann, sodass der SHDN nicht deine
» » Eingangsspannung
» » » sieht.
» » » Drück diese Spannung auf 7V runter. Vielleicht hift das.
» » Das hat geholfen. Habe einfach mittels Spannungsteiler die Spannung an
» Pin
» » 1 auf 10 Volt gesetzt (also 10k von Eingangsspannung und 10k von Masse).
» » Der Optokoppler schaltet nun Pin 1 auf Masse und die Sache funzt
» prächtig.
» » Warum das so ist, das ist mir nicht klar (außer da schwingt was ohne
» » Massewiderstand). Konnte ich aber nicht finden. Egal, nun gehts!
» » LG Sel
» Ich kann mich irren aber ich hab geglaubt gelesen zu haben mit etwas von 7V
» und 1µA , aber egal es funktioniert und das ist die Hauptsache.
Die Daten mit 7V sind für den Sense/Adjust-Pin. Zum Abschalten (Pin 1) darf es bis 20V gehen (siehe Datenblatt).
LG Sel
