Led Solar - Lichterkette mit Netzteil betreiben. (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 04.08.2018, 14:04 Uhr
» Guten Tag,
» ich würde gerne eine 10er LED Lichterkette, die durch einen 1,2 V Akku mit
» 600mA gespeist wird, auf Netztbetrieb umbauen. Der Akku wird durch eine
» kleine Solarzelle aufgeladen. Doch wird die Sonne spätestens im Winter
» nicht mehr ausreichen um den Akku genügend zu laden.
So, oder so ähnlich, sieht deine solar LED Kette aus.
Der IC mittels Induktivität wandelt die 1,2V des Akkus auf rund 3V und liefert einen Strom von einigen mA. Alles das benötigst du nicht wenn du die Kette mit einem Netzteil betreiben willst. Die Parallelschaltung von LEDs ist zwar nicht ideal, aber bei LEDs aus einer Serie eben möglich.
Nehmen wir an, dass du pro LED 2mA haben willst: dann ist das bestimmt etwas mehr als in der Solarleuchte.
Du nimmst ein Netzteil von 5 bis 9V oder dazwischen.
Von der Netzteilspannung subtrahierst du die Flussspannung der LEDs von 3V und teilst die Verbleibende Spannung durch 0,02. (20mA) Das entspricht dann dem Widerstandswert den du vor die LED-Kette Schalten musst.
Zum Beispiel: ein 9V Netzteil
9V-3V=6V
6V: 0,02 = 300 Ohm
Da 300 Ohm ein unüblicher Wert ist, nimmst du 270 Ohm oder 330 Ohm
Led Solar - Lichterkette mit Netzteil betreiben. - Franky, 04.08.2018, 10:50
Led Solar - Lichterkette mit Netzteil betreiben. - olit(R), 04.08.2018, 14:04
