Spannungskonstanthalter Solarmodule (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 02.08.2018, 12:13 Uhr
» » Was spricht dagagen das analog zu machen? Gut, ist etwas aufwändiger
» dann
» » auch die Wärme der Längsregler in das Wasser zu bekommen. aber machbar
» ist
» » das auch. Wenn man die Transistoren auf ein Alu 4-Kantrohr schraubt und
» mit
» » einer kleinen Pumpe das Wasser durch pumpt, sollte das auch
» funktionieren.
» Wenn schon, dann solle man Kupfer nehmen (Korrosion). Und das mit dickem
» Material. Auch kann das dann durch Löten gut auf den runden Querschnitt der
» anderen Rohre reduziert werden. Eventuell gibts dafür sogar schon fertige
» Verbindungen. Auch kann man rundes Material (Kupferrohr) mit sehr dickem
» Mantel an einer Seite eine Fläche für die Transistoren fräsen. Dann sind
» sogar Crimpverbindungen mit handelsüblichem Rohrmaterial möglich.
» LG Sel
Aus Alu gibt es das auch schon fertig
https://www.ebay.de/itm/Wasserkuhler-Kuhlkorper-Heatsink-Radiator-Aluminum-CPU-GPU-VGA-CARD-162x41x12MM/292638680072?hash=item44229fe408:g:I9cAAOSwapNbR2Vl
https://www.ebay.de/itm/40x40x12mm-Aluminium-Computer-kuhler-Wasser-Lufter-fur-CPU-Kuhlkorper-Cooler/152671212983?hash=item238be9d5b7:g:MUMAAOSw23NZmc5L
Steht nur nirgends dabei, wieviel Druck das Teil aushält
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Stone(R), 01.08.2018, 10:01
Spannungskonstanthalter Solarmodule - el-haber, 01.08.2018, 15:09
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Stone(R), 01.08.2018, 17:09
Spannungskonstanthalter Solarmodule - olit(R), 01.08.2018, 17:57
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Sel(R), 01.08.2018, 18:26
Spannungskonstanthalter Solarmodule - olit(R), 01.08.2018, 18:39
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Sel(R), 02.08.2018, 08:52
Spannungskonstanthalter Solarmodule - olit(R), 02.08.2018, 09:25
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Stone(R), 01.08.2018, 18:49
Spannungskonstanthalter Solarmodule - olit(R), 01.08.2018, 19:38
Spannungskonstanthalter Solarmodule - bigdie(R), 02.08.2018, 06:33
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Sel(R), 02.08.2018, 09:00
Spannungskonstanthalter Solarmodule - bigdie(R), 02.08.2018, 12:13
