Spannungskonstanthalter Solarmodule (Elektronik)
» selbstverständlich muss das mit einem Kondensator gepuffert werden.
» in meiner Lehre nannte man die getaktete Längstregler.
» In den FU's von SEW sind ähnliche Breschopper verbaut
» https://www.sourcetronic.com/glossar/bremschopper/
Die FUs haben in der Zwischenkreisspannung aber auch relativ große Elkos.
Was spricht dagagen das analog zu machen? Gut, ist etwas aufwändiger dann auch die Wärme der Längsregler in das Wasser zu bekommen. aber machbar ist das auch. Wenn man die Transistoren auf ein Alu 4-Kantrohr schraubt und mit einer kleinen Pumpe das Wasser durch pumpt, sollte das auch funktionieren.
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Stone
, 01.08.2018, 10:01
Spannungskonstanthalter Solarmodule - el-haber, 01.08.2018, 15:09
, 01.08.2018, 17:09
Spannungskonstanthalter Solarmodule - olit
, 01.08.2018, 17:57
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Sel
, 01.08.2018, 18:26
, 01.08.2018, 18:39
, 02.08.2018, 08:52
, 02.08.2018, 09:25
, 01.08.2018, 18:49
, 01.08.2018, 19:38
Spannungskonstanthalter Solarmodule - bigdie
, 02.08.2018, 06:33
, 02.08.2018, 09:00
, 02.08.2018, 12:13
