INTEGRIERER??? was ist das (Elektronik)
» mathematisch gesehen berechnet der Integrierer die Fläche einer Funktion,
» z.B. einer Intensität im Verlauf der Zeit (üblicherweise zwischen gegebenen
» Grenzen). Bei einem AD-Wandler wie bei Dir ist es die Spannung über die
» Zeit. Lädt man einen Kondensator mit einer gegebenen Spannung über einen
» Widerstand auf, so erhält man die exponentielle Ladekurve (Spannungsverlauf
» über die Zeit) des Kondensators. Das kann man zwar auch als Integration
» betrachten, nutzen wird man das aber nur, wenn z.B. das Ergebnis
» logarithmisch darzustellen ist.
» Der klassische Integrierer benutzt einen OPV, damit der Kondensator linear
» geladen wird, d.h. bei konstanter Eingangsspannung wird der Kondensator mit
» einem konstanten Strom geladen. das führt zu einem linearen Anstieg der
» Kondensatorspannung. Nehme ich jetzt ein Spannungsquelle unbekannter,
» konstanter Spannung (die ich ermitteln will) und einen Taktgenerator,dann
» kann ich z.B. 0V als Kondensatorspannung bei Ladebeginn definieren. Als
» Ladeende könnte ich 1V Kondensatorspannung definieren. Jetzt wird die
» Spannung an den Integrierer gelegt und gleichzeitig der Taktgenerator
» gestartet, die Taktimpulse werden gezählt. Nach Erreichen des Ladeendes von
» 1V wird der Zähler gestoppt. Der Zählerstand wäre jetzt umgekehrt
» proportional der angelegten Spannung. Also: doppelte Spannung - halbe
» Ladezeit - halb so viele Impulse.... Der Zählerstand ist also proportional
» der am Integrierer angelegten Spannung - wir haben einen AD-Wandler! Es
» gibt Schaltungen (z.B. Dual Slope Wandlung), bei den Toleranzen und
» Tempraturdrift des Kondensators durch Messen der Lade-und Entladezeit in
» Verbindung mit einer Referenzspannung eliminiert werden. Ein solches
» Verfahren kommt z.B in deinem Voltmeter zum Einsatz und das erklärt, dass
» von außen gesehen die Kapazität des Kondensators in gewissen Grenzen keine
» Rolle spielt - die Zählung mit der Referenzspannung wird als Maß für die
» Zählung der Messpannung genommen. Allerdings kann das Einfluß auf die
» Genauigkeitund Auflösung haben - du verschiebst damit den optimalen
» Betriebsbereich des Wandlers, was in Grenzbereichen zu erheblichen Fehlern
» führen kann. Ich habe allerdings nicht im DB nachgesehen, ob diese Effekte
» bei diesem ADC auftreten können, halte das aber für wahrscheinlich. Der
» Ersatz des defekten Kondensators durch einen Kondensator mit der richtigen
» Größe wäre also unbedingt zu empfehlen, wobei der Wert durchaus von den
» Beispielen im DB abweichen könnte.
» Ein Keramik-C in der Größe ist so ziemlich die schlechteste Wahl, dort
» sollte ein Folienkondensator guter Qualität eingesetzt werden. Die meisten
» Keramik-Cs im nF-Bereich sind als Abblockkondensatoren konzipiert und
» eigenen sich wenig für Messzwecke (Kapaziät ist spannungsabhängig,
» Mikrofonie (piezo-Effekt), Streuungen und thermische Stabilität ).
ist schon starker Tobak für einen wie mich, der mit Digitaltechnik nicht so viel zu tun hatte, aber ich begreife schon das Prinzip (so einigermaßen).
» Der von Dir beobachtete Fehler kann natürlich auch seine Ursache in anderen
» Bauteilen haben...
» ja der andere C gleich daneben , nur eine kurze Erwärmung lies wieder das alte Muster (Sprünge) erkennen.
Jetzt nachdem ich den heute auch noch gewechselt habe ist das nun nicht mehr so, nur noch ein kleiner Drift nach oben der nach dem Abkühlen langsam wieder weg geht.
Das war vorher nicht so, das blieb auch bei normaler Temperatur erhalten .
» Mehr zum Integrierer findest Du natürlich hier sehr gut von Thomas erklärt
» im ELKO!
» Viele Grüße
» Hartwig
