Spannungskonstanthalter Solarmodule (Elektronik)
» » » zwei Schmitt-Trigger,
» » » wobei der 1. beim überschreiten der Ui (240V) die Last zuschaltet,
» » » und der 2. beim unterschreiten der Ui (220V) die Last abschaltet
» » Klappt nicht!
» » In dem Moment wo die Last zugeschaltet wird, bricht die Spannung
» zusammen
» » und es wird wieder abgeschaltet. Ein wildes Oszillieren!
» Kann man ja mit einer entsprechenden Zeitkonstante am Trigger verhindern.
» Aber wie du schon richtig schreibst, so etwas führt nicht zum Ziel.
» LG Sel
Eine Zeitkonstante ist nutzlos.
Dann kann er das Solarmodul direkt an den Lastwiderstand anschließen.
Es fliest der Strom, den das Modul bringt. Nur die Spannung ist entsprechend gering.
(Die MPP-Regler sind für das Laden eines Akkus konzipiert und funktionieren nicht an einem einfachen Lastwiderstand.)
