Spannungskonstanthalter Solarmodule (Elektronik)
» Ich würde dir empfehlen, bei dieser Ausgangslage einen PWM zu installieren,
» der über die Zeit und den verfügbaren Strom die Leistung am Heizer
» steuert.
» Eine Speicher-komponente als Spule in Reihe mit dem Heizkörper, die als
» Gesamtlast jeweils mit eingeschalten wird und über eine "Freilaufdiode" die
» Energie wieder an den Heizer abgibt hilft bei der Regelung als
» ausgleichendes Element.
» cu
» st
Danke für die Antwort.
Im Prinzip ist das ein Stepdown-Regler den du beschreibst. Ich wollte einen MAX 726 mit
Anpassungen verwenden.
oder
zwei Schmitt-Trigger,
wobei der 1. beim überschreiten der Ui (240V) die Last zuschaltet,
und der 2. beim unterschreiten der Ui (220V) die Last abschaltet
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Stone
, 01.08.2018, 10:01
Spannungskonstanthalter Solarmodule - el-haber, 01.08.2018, 15:09
, 01.08.2018, 17:09
Spannungskonstanthalter Solarmodule - olit
, 01.08.2018, 17:57
Spannungskonstanthalter Solarmodule - Sel
, 01.08.2018, 18:26
, 01.08.2018, 18:39
, 02.08.2018, 08:52
, 02.08.2018, 09:25
, 01.08.2018, 18:49
, 01.08.2018, 19:38
Spannungskonstanthalter Solarmodule - bigdie
, 02.08.2018, 06:33
, 02.08.2018, 09:00
, 02.08.2018, 12:13
