Externer Akku für Laptop bauen (Elektronik)
Hi,
bei den vielen Schreibfehlern beim Wandler würde ich die gesamten Angaben in Zweifel ziehen.
Grundsätzlich ist Dein Ansatz in Ordnung - aber du hast einen MAC - der mag nicht so ohne weiteres von einer no-Name-Ladequelle versorgt werden!
Außerdem mußt du die Polarität von mindestens 3 Steckern absolut sicher zuordnen.
Als Batterie würde ich Dir eine DN1786er = Motorad-Starterbatterie mit 17AH bei 12V empfehlen - die sind auch in so Starthilfe-Packs eingebaut.
Oder du lässt den Roller einfach laufen, damit die LIMA die Spannung hält. ;=)
Gibt es im Zubehörhandel für den MAC auch KFZ-Anschluß-Ladeteile? das wäre das sicherste für dich.
cu
st
» Dieser Step-up Wandler
» https://www.amazon.de/gp/product/B01CCJ0BYQ/ref=oh_aui_detailpage_o08_s01?ie=UTF8&psc=1
» Diese Batterie
» https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Gel-AGM-Batterie-Moretti-MTX12-BS-12V-12-Ah-YTX12-BS-Yamaha-KTM-Neu-/222868246786?hash=item33e3fb9102
» Ich stell mir die Frage wie ich den Strom messen kann? Eine Amperzange habe
» ich nicht, nur ein Multimeter, damit tue ich mir schwer ich habe ja keinen
» Verbraucher dazwischen, wo ich ich in Reihe messen könnte. Wie stelle ich
» das am besten an will mein Laptop nicht Schrotten, das ist es mir nicht
» wert.
