INTEGRIERER??? was ist das (Elektronik)
verfasst von RadioHeinz77(R), 01.08.2018, 13:36 Uhr
Guten Tag,
Nach einer Reparatur eines alten Panelmeters vom LaborNT von Conrad möchte ich jetzt nun besser verstehen was da eigewntlich los war, bzw. was dieser Kondi -Integrierer eigentlich macht.
Beim Schaltbild ist laut Hersteller des IC am Pin 27 ein Kondensator C3 (nicht Folietyp) mit 220nF vorzusehen. Dieser war scheinbar defekt.
Das Messgerät driftete sprunghaft um den Nullpunkt herum. ein kurzes erwärmen mit dem Fön für 1-2sec. lies den Ausschlag bis zum Bereichsende hochschnellen.
Ohne Kondi funktioniert es nicht die Anzeige steht auf Null fest
Nun Versuchsweise ausgetauscht, bereits ein Kondi mit nur 22nF führte dazu das das Messgerät wieder einwandfrei ohne Abstriche funktionierte. Da ich aber lieber den vorgegebenen Wert nehmen wollte habe ich dann doch 220nf genommen. Aber da war der Drift war wieder da, bei 2 Versuchen mit 2 Keramischen Kondesatoren.
Jetzt habe ich einen mit 100nF genommen es geht auch super damit.
Wie gesagt die Sache ist damit eigentlich gut so wie sie ist, es geht mir lediglich darum dessen Funktion besser zu verstehen. Speichert er den Messwert über eine gewisse Zeit oder???
beste Grüße von mir
INTEGRIERER??? was ist das - RadioHeinz77(R), 01.08.2018, 13:36
INTEGRIERER??? was ist das - RadioHeinz77(R), 01.08.2018, 13:37
INTEGRIERER??? was ist das - RadioHeinz77(R), 01.08.2018, 13:38
INTEGRIERER??? was ist das - Wolfgang Horejsi, 01.08.2018, 14:52
INTEGRIERER??? was ist das - Gast, 01.08.2018, 15:16
INTEGRIERER??? was ist das - Wolfgang Horejsi, 01.08.2018, 16:17
INTEGRIERER??? was ist das - RadioHeinz77(R), 01.08.2018, 22:24
INTEGRIERER??? was ist das - RadioHeinz77(R), 01.08.2018, 23:23
INTEGRIERER??? was ist das / Editiert, war was falsch! - Hartwig(R), 01.08.2018, 15:34
INTEGRIERER??? was ist das - RadioHeinz77(R), 01.08.2018, 22:41
INTEGRIERER??? was ist das - RadioHeinz77(R), 01.08.2018, 22:52
INTEGRIERER??? was ist das - RadioHeinz77(R), 11.08.2018, 23:13
