Welcher IC (Schaltnetzteil) ist das? (Elektronik)
» habe hier ein doch bisher recht zuverlässiges arbeitendes Schaltnetzteil
» auf 12V/1,5A. Dieses wollte ich auf 16V umbauen, Strom egal (brauche eh nur
» 500mA).
» Wenn ich wenigstens den IC kennen würde, so würde ich auch schon finden
» welche Widerstände ich ändern muß.
» Auf dem IC steht:
» 1710-21
» MNJ1M (das N kann ich nicht genau erkennen, könnte auch ein W sein)
» AB1116
Manchmal ist auf dem Spulenkörper noch Platz, um zusätzliche ca. 5 Windungen dünnen Drahtes drauf zu wickeln. Bei 0,5A reicht dünner Draht. Oder man macht sich die Mühe, den Kern so zu erwärmen, dass er gelöst werden kann und wickelt dann die Sekundärwicklung komplett neu. Das mit dem Erwärmen sollte man aber, falls vorhanden, an anderen Kernen üben, z.B. aus einem alten Netzteil. Auf jeden Fall sollte die Spannungsfestigkeit der Elkos beachtet werden.
