Externer Akku für Laptop bauen (Elektronik)
» Hi
» » Könnte man sich auch einen Externen Akku mit einer Gel Batterie eines
» » Rollers bauen? Wenn ja was muss man beachten?
» na klar geht das.
» Du benötigst einen Wandler der die Gel-Accuspannung (wie hoch ist die?) des
» Rollers auf die Spannung des Macbook wandelt.
» Dabei musst Du beachten, dass der Eingang des Wandlers auch die
» Accuspannung des Rollers verträgt. Das kann in dieser Leistungsklasse u.U.
» problematisch und teuer werden.
» Manchmal ist eine Zweistufenwandlung in Sachen Anschaffung günstiger:
» Von x V auf 12V (13,6V - Kfz-Komponenten)
» von 12V auf MacBook
» Damit verbrennst Du zwar mehr Energie als auf dem direkten Weg, aber solche
» Komponenten sind ggf deutlich billiger zu haben.
» Gruß
» Ralf
Hallo zusammen,
ich hatte bis jetzt noch keine zeit mein Vorhaben umzusetzen. Bei mir besteht die Frage, ob die im Folgenden aufgeführten Komponenten geeignet sind für eine Powerbank?
Dieser Step-up Wandler
https://www.amazon.de/gp/product/B01CCJ0BYQ/ref=oh_aui_detailpage_o08_s01?ie=UTF8&psc=1
Diese Batterie
https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Gel-AGM-Batterie-Moretti-MTX12-BS-12V-12-Ah-YTX12-BS-Yamaha-KTM-Neu-/222868246786?hash=item33e3fb9102
Ich stell mir die Frage wie ich den Strom messen kann? Eine Amperzange habe ich nicht, nur ein Multimeter, damit tue ich mir schwer ich habe ja keinen Verbraucher dazwischen, wo ich ich in Reihe messen könnte. Wie stelle ich das am besten an will mein Laptop nicht Schrotten, das ist es mir nicht wert.
