elektr. Wiederstandsmessung (Elektronik)
» wie wäre es mit folgendem Lösungsansatz/Ansätzen:
» 1. je nach bevorzugtem Sendungsmaterial mit Hilfe von Mediathekview die
» Filme abgreifen (öffentlich rechtliche Mediatheken...)
» 2. Externen Receiver anschaffen, und über diesen die Aufzeichnungen
» vornehmen. Vorteil: es kann während der Aufnahme ein anderes Programm
» gesehen werden.
» Diesen Receiver kann über einfache, schaltbare Steckdosenleiste vom Netz
» genommen werden. Sinnvoll wäre es, wenn die Programmierung mittels PC/Mac
» vorgenommen werden könnte. Dadurch würde sich das Einschalten eines
» Überwachungsmonitors/Fernsehers erübrigen. Ja, ein PC/Notebook/Netbook
» müsste für die Programmierung trotzdem laufen.
» 3. Timer mit Relais um den Schaltkontakt des Energysaver für eine
» vorwählbare Zeit kurzzuschließen. Die Zeit müsste dann mit hinreichender
» Toleranz vorgewählt werden und mit Tastendruck wird der Timer getriggert
» und schaltet nach Ablauf der vorgewählten Zeit das Relais ab, was wiederum
» den Energysaver in den Normalbetrieb befördert. Lässt sich mit 555
» realisieren.
» 4 Alternativ kann man zum programmieren des Timers einen Taster so
» programmieren, dass jeder Tastendruck 15 weitere Minuten
» Abschaltverzögerung zugegeben werden können. Ein 555 - lila oder schwarz -
» eignet sich dann aber nicht mehr. EIn kleiner uC muss dann her.
» Gruß
» Ralf
» » als Neuling, auch vom Fach, habe ich folgendes Problem:
» » Mein alter Fernseher ist ein echter Stromfresser, auch im Standby-
» Modus.
» » Deshalb habe ich einen sogen. Powersafer zwischgeschaltet um nach
» » ausschalten des TV, den Standby-Modus ebenfalls vom Netz zu trennen.
» Soweit
» » so gut !
» » Nachteil dieser Anordnung: Ich kann in diesem AUS-geschalteten Zustand
» z.B.
» » in der Nacht keine Sendungen mehr aufnehmen bzw. vorprogrammieren.
» » Da der Powersafer so arbeitet, dass er sich die Stromaufnahme im
» » "standby-Modus " merkt und dementsprechend bei erreichen dieses Wertes
» die
» » Stromzufuhr unterbricht, habe ich mir gedacht, dass man ihn -den
» » Powersafer- überlisten könnte, indem man bei Bedarf einen entspr.
» » Verbraucher/Widerstand zuschaltet.
» » Das scheint auch zu gelingen, wie folgende Versuchsanordnung zeigt:
» » Ich habe den Powersafer mit einer Mehrfachsteckdose verbunden, aus
» welcher
» » der TV gespeist wird. In diese Mehrfachsteckdose habe ich nun um den
» Safer
» » zu überlisten eine 25 Watt Glühbirne mit gemessen 113mA gesteckt und
» siehe
» » da, der Standby-Betrieb bleibt erhalten und ich konnte wie gewohnt meine
» » Sendungen zu später Stunde vorprogrammieren.
» » Sobald das erledigt ist, wird die "Zuschaltung" wieder entfernt. Diese
» » Lösung mit einer Glühbirne ist natürlich für die Praxis nicht geeignet,
» da
» » könnte man gleich auf der Powersafer verzichten.
» » Nun frage ich mich, wie eine soche Erkenntnis solide in die Praxis
» » umgesetzt werden kann. Gibt es da entspr. variable Widerstände in Form
» » eines Schalters etc. mit welchem man soetwas erreichen kann ?
» » Ich bin gespannt auf eure Antworten und bedanke mich schon mal vorab
» » dafür.
» » Viele Grüße
» » mic
Hallo Ralf,
danke für deinen langatmigen Beitrag. Du hast damit sicherlich eine Menge deiner kostbaren Zeit geopfert. Aber es hat sich gelohnt, ja so machen wir das, endlich mal eine vernünftige fachliche Lösung meines Problems, danke.
mfg micel
