elektr. Wiederstandsmessung (Elektronik)
» » » Den bereits vorgeschlagenen Kondensator findest du z.B. hier:
» https://www.reichelt.de/funkentstoerkondensator-x2-1-8-f-305-v-rm-37-5-105-c-10-mkp-x2-1-8-2-p173447.html?&trstct=pol_1
» » » Allerdings mußt du parallel zum Kondensator noch einen Widerstand von
» » ca.
» » » 220kOhm schalten (
» https://www.reichelt.de/widerstand-metalloxidschicht-220-kohm-0414-2-w-5-2w-metall-220k-p2333.html?&trstct=pol_1
» » » ), damit sich der Kondensator beim Trennen des Stromkreises schnell
» » » entladen kann (dient der Sicherheit, dranfassen und du kriegst einen
» » » Barbarischen gewischt!).
» » » Damit hast du deine Glühbirne ersetzt. Wobei eine simple Zeitschaltuhr
» » » dasselbe Werk verrichtet, eine mechanische Uhr ist auch in Sekunden
» » » programmiert (nur die Schieber rüberdrücken). Mir erschließt sich auch
» » der
» » » Stromsparsinn nicht. Ich habe mir angewöhnt den Schalter an meiner
» » » Steckdosenleiste abzuschalten, dann fließt kein Strom mehr. Laß ich
» ein
» » » Gerät an, bleibt auch der Schalter an, ganz einfach. Zuviel Elektronik
» » » unterstützt nur die Faulheit und bringt noch mehr Fehlerquellen in
» einen
» » » Stromkreis.
» » » LG Sel
» » hallo LG,
» » für deinen Vorschlag wie die Glühbirne ersetzt werden könnte, bedanke
» ich
» » mich.
» » Die Lösung mit der Zeitschaltuhr im Zusammenhang mit meinem Problem
» » erschließt sich mir leider nicht; denn schalte ich die Steckdosenleiste
» » aus, ist der Fernseher vom Stromnetz getrennt, so als ob die Abschaltung
» » durch den Powersafer erfolgt wäre. Das macht also keinen Sinn. Eine
» » Sendung für einen späteren Zeitpunkt zu programmieren ist zwecklos
» solange
» » sich der Fernseher nicht mindestens im Standby-Modus befindet.
» » Trotzdem besten Dank für deinen Beitrag.
» » micel
» Du willst also eine Schaltung welche automatisch erkennt, wenn du eine Zeit
» zum Aufnehmen programmiert hast. Und demzufolge (und nur dann) den TV nicht
» vom Stromnetz trennt.
» Das wird wirklich nicht einfach und ohne Eingriff in deinen Fernseher ist
» das sowieso nicht möglich. Wenn es überhaupt machbar ist (Kenntnisse der
» Software im TV). Manuell sowas zu schalten, dafür hast du bereits
» Vorschläge bekommen.
» LG Sel
hallo LG Sel,
vielleicht habe ich meinen Beitrag nicht deutlich genug dargestellt. Deshalb nochmal kurz die Aufgabenstellung:
1. Wenn der Fernseher normal AUSgeschaltet wird, geht er automatisch auf Standby-Betrieb
2. Da auch in dieser Stellung Strom verbraucht wird und ich in der Regel zusätzlich das Gerät gerne vom Stromnetz getrennt haben möchte, habe ich den Powersafer
zwischengeschaltet. Dieser erkennt beim ausgeschaltenen TV anhand des reduzierten Strombedarfs (in meinem Fall ca. 100mA) die Situation und trennt den TV vom Netz
3. Leider kann der TV dann in dieser AUSgeschaltenen Lage nicht mehr für etwaige Aufnahmen vorprogrammiert werden. Dies geht nur im Standby-Modus.
Um dies zu ermöglichen müßte also der Powersafer überlistet werden, indem er nach ausschalten des TV nicht die gespeicherten z.B.100mA erkennt sondern z.B.120mA und so im Standby-Modus bleibt. Das habe ich mit einer zugeschaltenen Glühbirne (ca.130mA) nachgestellt und das funktioniert auch. Für diese Glühbirne suche ich nun eine bessere praktikabere Lösung !
Ich hoffe, dass ich nun die Aufgabenstellung einigermaßen verständlich dargestellt habe und würde mich über einen Lösungsansatz (möglichst unkompliziert) sehr freuen.
Grüße micel
