alter TV soll Lampe werden.... (Elektronik)
habe den Fernseher (Techwood Natus X 922 FHD) soweit demontiert. Der Digitalteil war hin, da funzte gar nichts mehr. Es ist jetzt praktisch nur noch das Netzteil und die Hintergrundbeleuchtung drin. Hier der Schalteplan des Netzteiles: https://elektrotanya.com/vestel_17ips15_4_inverter_power_supply.pdf/download.html
Das Netzteil liefert alle Spannungen, wie im Schaltplan angegeben.
Wenn ich an der Buchse PL803 mit 10kOhm-Widerstand von Pin 8 auf +5V gehe, dann geht die Beleuchtung kurz an, aber sofort wieder aus. Eine Brücke mit Widerstand auf +5V von Pin 6 brachte nix. Dasselbe bei Pin 4.
Wie könnte ich vorgehen, damit das Licht ständig anbleibt?
LG Sel
alter TV soll Lampe werden.... - Sel
, 25.07.2018, 20:39
alter TV soll Lampe werden.... - ollanner
, 25.07.2018, 21:07
, 26.07.2018, 09:19
alter TV soll Lampe werden.... - xy
, 26.07.2018, 10:37
, 26.07.2018, 11:34
, 26.07.2018, 11:40
, 26.07.2018, 11:48
, 26.07.2018, 11:50
alter TV soll Lampe werden.... + Edit - Sel
, 26.07.2018, 11:53
alter TV soll Lampe werden.... + Edit - xy
, 26.07.2018, 15:32
alter TV soll Lampe werden.... + Mist! - Sel
, 26.07.2018, 16:32
alter TV soll Lampe werden.... + Mist! - xy
, 26.07.2018, 16:44
, 26.07.2018, 17:26
