OPV Übertraungsfunktion Instrumentenverstärker (Elektronik)
» Hab ich das richtig Verstanden: Wenn man den Ausgang in den anderen Eingang
» legt, die Spannung immer höher werden würde und damit das nicht passiert,
» da ansonsten evtl. was kaputt geht regelt sich der OPV selbst, sodass nach
» einer Zeit Ud=0 wird?
Etwas sehr unglücklich formuliert.
#0) Wenn von Eingängen beim OPV die Rede ist, sollte schon erwähnt werden, welcher Eingang gemeint ist.
#1) Die Spannung am Ausgang kann maximal nur so groß werden, wie die Versorgungsspannung des OPV (meist abzüglich einer gewissen Marge, da die Endstufe nicht bis an die Betriebsspannung reicht. Es gibt auch Ausnahmen, die nennen sich dann Rail-to-Rail OPV).
Eine Eingangsspannung von 1mV multipliziert mit der Verstärkung von 10^5 ergibt folglich nicht 100V am Ausgang (außer, der OPV kann mit 100V betrieben werden, dürfte aber "eher selten" der Fall sein
). Kaputt geht da also nix.
#2) Der OPV "regelt sich selbst", weil der (einfach ausgedrückt) "nicht anders kann". Er wurde nämlich genau für diesen Zweck (das ausregeln der Eingangsspannung) entwickelt.
Wenn du das Prinzip des Impedanzwandlers (Gegenkopplung) umkehrst, also die Ausgangsspannung auf den +Eingang zurückführst, ergibt dies eine Mitkopplung. Dies zwingt den Ausgang des OPV voll durchzusteuern. Da er so nicht ausgeregelt ist, ist auch die Eingangsdifferenzspannung nicht mehr Null. Dieses Verhalten kann mit Widerständen "gezähmt" und nutzbar gemacht werden, in Form des sogenannten Schmitt-Triggers (oder Komparator mit Hysterese).
Das nur nebenbei, hübsch Eins nach dem Anderen... ![]()
