StepUp-Wandler 12 auf 40V/ab 60mA (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich suche für eine LED-Ringleuchte einen Wandler, der ausgangsseitig 36
» bis
» » 40 Volt bei 60 mA Strom bringt. Eingangsspannung ist ca. 10 bis 13 Volt
» DC.
» » Bei den Chinesen wurde ich nicht fündig, oder die Wandler sind dann
» völlig
» » überdimensioniert. Es ist eine sehr einfache Leuchte, LEDs in Reihe
» » geschalten, drei Gruppen parallel, je Gruppe ein Vorwiderstand, fertig.
» » Natürlich könnte ich mit einigem Aufwand die Anzahl der LEDs in den
» Gruppen
» » verkleinern, so das ich mit der Betriebsspannung runterkomme (aus drei
» » Gruppen mache ich dann sechs Gruppen). Bedeutet alles auseinander bauen,
» » Leiterzüge trennen, neu verdrahten...
» » Weiß jemand einen fertigen Schaltregler, der nicht allzu riesig ist und
» » strommäßig in etwa passt?
» » LG Sel
» Naja auf den China Teilen für 1€ ist ja ein LM2577 drauf. Der kann glaub
» ich bis 60 oder 65V. Brauchst also nur den Ausgangselko tauschen und evtl
» den Spannungsteiler evtl auch die Schottky Diode
Nur der HV-Typ. Dahingehend ist das ne gute Idee. Gugg ich mal, Danke!
LG Sel
