OPV Übertraungsfunktion Instrumentenverstärker (Elektronik)
» Die Eingänge eines OPV sind in der Regel hochohmig. Bei bipolaren OPVs
» fliessen dort Bias- und Offsetstrom, beide meist im nA Bereich. Bei FET /
» MOS Typen sind wir bei pA. Also fliessen dort keine Ströme, die für Deine
» Berechnungen relevant wären. Vielleicht hilft Dir der Gedanke, daß du bei
» einem eingeschwungenen System die Spanungsdifferenz zwische +Eingang und
» -Eingang Auf “0“ setzen kannst...
» Grüße
» Hartwig
Ja vielen Dank.
Ich hatte nicht verstanden das beide Eingänge hochohmig sind hatte gedacht, wenn der eine Eingang hochohmig ist dann ist der andere 0 (hab ich mir selbst zusammen gebastelt den Gedanken :D). Auch die Info das Ud =0 ist hilft mir nicht richtig weiter, das wusste ich aber ich verstehe nicht was es bedeutet.
Toni
