OPV Übertraungsfunktion Instrumentenverstärker (Elektronik)
» Weil er so durch die Zählpfeile DEFINIERT wurde.
Ich finde, wenn einer in Caps Lock schreibt kommt das ziemlich arrogant rüber.
Troztdem danke für die Antwort. Evtl hab ich das auch nur falsch verstanden.
Generell geht es mir darum, ob zum oder vom OPV ein Strom fließt. Laut Lösung ist das nicht der Fall. Man muss dazu nur den unter linken Knoten betrachten. Der Strom bei Rv ist der Strom bei R1-unten mit negativem Vorzeichen
» Du kannst die Stromrichtung beliebig definieren, an der Lösung ändert dies
» nichts.
Es gibt schon noch Regeln wie man Zählerpfeile definiert aber sonst hast du recht.(Verbraucher Gleichpolig/ Erzeuger Gegenpolig)
» » und auch dort hinein geht wenn ich das richtig verstanden habe.
» Nö, wohin er tatsächlich fließt, hängt von der Eingangsspannung ab.
Das verstehe ich nicht, Welche Eingangsspannung ist gemeint, die In die Verstärkerschaltung geht also Ub oder die Versorgungsspannung der OPV's und wieso beeinflusst das wohin der strom bei Rv fließt?
» Wie gesagt, Eingangsspannungsabhängig.
Ich möchte nur wissen, ob zum OPV ein Strom fließt oder nicht?
Wenn man nach der Lösung geht dann fließt dort kein Strom
Hier im Bild habe ich das noch mal kenntlich gemacht Die bunten Pfeile stellen Mögliche Ströme dar.
Ist es möglich das ein Strom in eine der Richtungen der nicht blauen Pfeile fließt? Über eine Erklärung würde ich mich freuen.
