Anschluss erkennen Mehrfachstecker (Elektronik)
» » Warum nicht nur eine Brücke die das Relais aktiviert?
» » Stecker 1 hat Verkabelung zum Kontakt und das Relais zieht an.
» » Alle anderen Stecker haben keinen Anschluß und die Brücke bleibt ohne
» » Funktion.
» Es könnte sein, dass ein anderer Stecker diese 2 Kontakte nutzen möchte und
» Spannung zuführt.
Welche anderen Stecker? Fabrikate? Polungen? Spannungen? Ströme?
Wieda mal nen Geheimprojekt.
Immer diese halben Infos.
Stecker mit Mehrfachkontakte nehmen, oder einfach mechanisch eine Kontaktfeder am Stecker-Häubchen anheften,
und einfach ein Stift (oder was auch immer Betätiger) dazu, der den Kontakt betätigt. Das kann nun auf jedem Stecker, bzw. mit jedem Steckertyp gemacht werden.
Optokoppler, Hall-Sensor Geschichten, usw.. pipapo...
"Drück' ENTER! Feigling!"
