Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen (Elektronik)
» » » Sie meinen, dass es durch die zu niedrige Spannung der Schredder zu
» oft
» » » reversieren würde.
» » Kann die Maschine die Netzspannung messen, oder wie soll das
» » funktionieren?
» » Was befindet sich denn so zwischen Anschluss und Motor?
» » Gruß Steffen
» Der Hersteller meint bestimmt niedrigere Leistung und dann blockieren des
» Gerätes.
Bei 20V weniger?
» Wahrscheinlich wird in diesem Fall automatisch die Drehrichtung der
» Schneidwellen gewechselt wodurch das Schreddergut dann letztendes doch in
» den Sollzustand gebracht wird.
Ja, das wäre möglich und macht auch Sinn,, aber dann wird eher der Strom gemessen.
Das Anschlußkabel wird ja nicht der Meßwiderstand sein.
Also die Art der Messung wäre schon interessant.
Gruß Steffen
