Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen (Elektronik)
@ Ralf, besten Dank für deine Antwort, werde es morgen im Laufe des Tages mal mit unserem Team durchgehen.
Sollten wir dann noch Fragen haben, könnten wir uns bei dir melden?
@ Theo, der Schredder hat eine Leistung von 40KW.
@ Steffen, nein das Gerät kann die Netzspannung nicht messen.
Wir hatten extra einen Elektriker bei uns, der die Messungen durchgeführt hat.
Sowohl am Gerät selber als auch am Hausanschluss.
Zwischen Anschluss und Maschine (mit den Motoren) befindet sich noch ein Schaltkasten von dem aus der Schredder, ein Magnetabscheider und ein Förderband angesteuert wird.
@ simi7, wir werden die Betriebsanleitung nochmal durchgehen, vielleicht finden wir dort etwas zu den Toleranzen.
Jawohl du liegst richtig. Der Vertreiber meint, wenn wir zu wenig Betriebsspannung anliegen haben, fällt die Leistung der Motoren bei Belastung so stark ab, dass der Schredder sich rückwärst dreht um sich zu befreien. Nach diesem reversieren versucht er dann nochmal mit voller Kraft das Material zu zerkleinern, diesen Vorgang nennt er reversieren. Damit dieses fast gar nicht auftreten kann, legen sie uns an Herz eine Betriebsspannung von 400V zu gewährleisten.
Besten Dank schon mal für eure Antworten, auf das Kompendium ist immer wieder Verlass und das nach alle den Jahren.
Sollte noch jemand eine Idee haben, wären wir sehr dankbar.
