Herdanschlussdose (Elektronik)
» » » » Am herd wurde ja 4+5 überbrückt und sonst ganz normal, wie ich es
» » » » kenne.Außer eben die Beschriftung von 200-240 V bei allen 3
» » » » Anschlussmöglichkeiten.
» Den Heizdrähten ist es egal, ob sie an 3 verschiedenen Phasen des
» Drehstromnetzes angeschlossen sind oder an nur 2 Phasen oder gar an nur 1
» Phase.
» Deine Herdanschlussdose hat 5 Anschlüsse, gelb/grün ist der PE, blau ist
» der N, und der Rest sind L1, L2 und L3. Obwohl das recht eindeutig ist,
» schadet es auch nicht, wenn man vor dem Einschalten alle Spannungen
» überprüft. Korrekterweise sollte die Durchgängigkeit des PE und der
» Isolationswiderstand gemessen werden.
Vielen dank!
Ich werde das jetzt so machen.
Habe ich mir im Prinzip so schon gedacht.
