PC-Netzteile und ihre miserablen Lötstellen (Elektronik)
» » » » Ich bin der Meinung es sind Längendehnungen oder/oder das bleifreie
» » » » Zinn als Ursache sehr warscheinlich...
» » » Wenn ich an alte Fernseher und Monitore denke - da war sehr oft der
» » » Zeilentrafo das Teil mit gebrochenen Lötstellen - oder der
» » Scartanschluss.
» » » Halt alles, was mechanisch belastet wird, durch Eigengewicht oder
» » » Einsteckkraft. So neu ist das Problem also nicht und hat erst einmal
» » nichts
» » » mit bleifrei zu tun. Aber in PC-Netzteilen gibt es häufig andere
» Fehler.
» » » Neben den bereits reichlich angesprochenen Elkos im Ausgang, wäre da
» » noch
» » » ein unscheinbarer 1µF-50V Elko in der Ansteuerstufe, der unbedingt
» » » überprüft werden sollte und dann noch die hochohmigen Widerstände zum
» » » Anschwingen des Netzteils, oft 220kOhm oder 330kOhm, meistens 2 Stück
» » » hintereinander um die Spannungsfestigkeit zu verbessern.
» » OK es funzt jetzt wieder... ....bin gerade beim Probedauerlauf ....
» na
» » mal sehen...
» geht bis jetzt immernoch (3 Tage) ohne das der Fehler bisher wieder auftrat
es geht immer noch jippi-ey-ije
