modifizierter RC-Filter (Elektronik)
» Servus zusammen,
» ich habe hier einen modifizierten RC-Filter und frage mich, was das genau
» ist. Es dürfte sich um einen modifizierten Tiefpass handeln, der durch den
» zusätzlichen in Reihe geschalteten Widerstand das Verhalten des Filters
» ändert. Kennt ihr diese Schaltung?
» Interessant wäre für mich auch die Differentialgleichung
» Gruß und Dank
» RDK
ja, es ist ein modifizierter Tiefpass 1.Ordnung.
Der Kondensator ist das einzige frequenzabhängiges Bauteil
Sein kapazitiver Widerstand kann sich somit zwischen 0 Ohm bis unendlich Ohm
je nach eingespeister Frequenz ändern.
Fall 1
Ist der kapazitive Widerstand 0 Ohm, dann bilden die beiden Widerstände R1 und R2
einen Spannungsteiler.
Fall 2
Ist der kapazitive Widerstand viel größer als R1, dann ist R1 unwirksam.
R2 und C bilden dann den klassischen Tiefpass mit 6 dB je Oktave.
Als Beispiel für eine Simulation habe ich folgende Werte gewählt.
R1 =1 kOhm, R2 = 10 kOhm, C= 10nF
Im Fall 1 Bilden die beiden Widerstände einen Spannungsteiler 10 : 1
(11:1 je nach Betrachtung)
Die Ausgangsspannung wird maximal um 20 dB gedämpft.
Im Fall 2 entspricht die Schaltung einem Tiefpass.
Ein reiner Tiefpass würde die Ausgangsspannung immer weiter dämpfen.
Durch R1 ist die maximale Dämpfung auf 20 dB begrenzt.
Simulation mit Bodediagramm.
Ohne R1 geht die Dämpfung ungegrenzt weiter
