PC-Netzteile und ihre miserablen Lötstellen (Elektronik)
» » » Ich bin der Meinung es sind Längendehnungen oder/oder das bleifreie
» » » Zinn als Ursache sehr warscheinlich...
» » Wenn ich an alte Fernseher und Monitore denke - da war sehr oft der
» » Zeilentrafo das Teil mit gebrochenen Lötstellen - oder der
» Scartanschluss.
» » Halt alles, was mechanisch belastet wird, durch Eigengewicht oder
» » Einsteckkraft. So neu ist das Problem also nicht und hat erst einmal
» nichts
» » mit bleifrei zu tun. Aber in PC-Netzteilen gibt es häufig andere Fehler.
» » Neben den bereits reichlich angesprochenen Elkos im Ausgang, wäre da
» noch
» » ein unscheinbarer 1µF-50V Elko in der Ansteuerstufe, der unbedingt
» » überprüft werden sollte und dann noch die hochohmigen Widerstände zum
» » Anschwingen des Netzteils, oft 220kOhm oder 330kOhm, meistens 2 Stück
» » hintereinander um die Spannungsfestigkeit zu verbessern.
» OK es funzt jetzt wieder... ....bin gerade beim Probedauerlauf .... na
» mal sehen...
geht bis jetzt immernoch (3 Tage) ohne das der Fehler bisher wieder auftrat
