Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker (Elektronik)
» » Der mittlere dürfte Plus sein, der schwarze Minus, der 3. Anschluß ist
» das
» » Tachosignal, dort ist i.d.R. ein Transistor im Lüfter angeschlossen, der
» » einmal pro Umdrehung diesen Pin auf Masse herunter zieht. Um ihn zu
» testen
» » schaltet man eine LED mit Vorwiderstand (ca. 1kOhm) gegen 12V. Die
» dürfte
» » dann pro Umdrehung ein- oder mehrmals kurz aufleuchten. Dieses Signal
» dient
» » im Original zur Drehzahlüberwachung.
» Ja es hat funktioniert. Mittlere war + und schwarz eben -
» Leider dreht sich der Lüfter zu langsam. Scheint wohl zu viel Energie zu
» brauchen.
» Habe ein 5V Netzteil für die Steckdose. Gibt es da vielleicht eine andere
» Möglichkeit?
Den Lüfter den du hast ist in der Regel für 12V
