Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker (Elektronik)
» Der mittlere dürfte Plus sein, der schwarze Minus, der 3. Anschluß ist das
» Tachosignal, dort ist i.d.R. ein Transistor im Lüfter angeschlossen, der
» einmal pro Umdrehung diesen Pin auf Masse herunter zieht. Um ihn zu testen
» schaltet man eine LED mit Vorwiderstand (ca. 1kOhm) gegen 12V. Die dürfte
» dann pro Umdrehung ein- oder mehrmals kurz aufleuchten. Dieses Signal dient
» im Original zur Drehzahlüberwachung.
Ja es hat funktioniert. Mittlere war + und schwarz eben -
Leider dreht sich der Lüfter zu langsam. Scheint wohl zu viel Energie zu brauchen.
Habe ein 5V Netzteil für die Steckdose. Gibt es da vielleicht eine andere Möglichkeit?
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 16:26
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 16:27
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Strippenzieher
, 11.07.2018, 16:41
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 17:32
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - xy
, 11.07.2018, 16:55
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 17:33
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Wolfgang Horejsi, 12.07.2018, 09:22
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 13.07.2018, 14:01
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - JBE, 13.07.2018, 16:02
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Wolfgang Horejsi, 14.07.2018, 08:49
