Frage Widerstand und Akkus (Elektronik)
also der aktuelle Widerstand hat 5 Watt maximale Belastbarkeit. Die Überlegung ist, dort einen mit 10 oder sogar 20 Watt maximale Belastbarkeit reinzulöten.
Von der Geschwindigkeit ist alles bisher Gleich geblieben, zumindest gefühlt. Das Merkwürdige ist, dass sich der Widerstand bei Akkubetrieb einmal rausgelötet hat (mit Rauchentwicklung), als der Motor überhaupt nicht belastet wurde. Sprich das Auto war gerade 4 oder 5 Minuten (per Schalter) eingeschaltet, aber ich hab noch nicht angefangen zu fahren.
Deshalb erscheint mir das mit dem eventuellen Kurzschluß im Motor eher unwahrscheinlich.
Daniel
» Hallo Daniel,
» Ich habe jetzt grad mal diesen Thread kurz durchgelesen...
» » Hallo, bei einem ferngesteuerten Auto aus den 80ern ist mir vor Kurzem
» » ein 10 Ohm Widerstand abgeraucht bei Betrieb mit 8 Akkus (2500mah pro
» » Akku). Besser gesagt ist er so heiß geworden, dass sich die 2 Lötstellen
» so
» » erhitzt haben, dass er einfach von der Platine abgefallen ist.
» » Habe dann einen neuen 10 Ohm Widerstand reingelötet.
» Und dieser Widerstand verträgt so wie ich bisher gelesen habe, maximal 10
» Watt.
» Gab es eigentlich eine Phase als Du mit diesem Auto spielen konntest ohne
» dieses Hitzeproblem?
» Diese ganzen Vermutungen und leider nicht geeigneten Fotos machen das
» Problem nicht deutlicher. Das Problem muss irgendwie beim Motor selbst
» liegen. Zunächst einmal, fuhr das Auto vor diesem Problem flotter, bzw. mit
» mehr mechanischer Power? Also in der Phase wo es die Hitzeentwicklung noch
» nicht gab.
» Es könnte ja sein, dass es im Motor bei einer Spule ein Windungsschluss
» (Teil-Kurzschluss) hat. Der Motor mag dann noch relativ viel Leistung
» erbringen, aber halt mit deutlich mehr Strom.
» Auf was ich hinauswill, man wird nicht drumherum kommen, die Schaltung zu
» zeichnen um erstmal überhaupt einen Überblick zu bekommen, wie alles
» funktioniert und dann die Sache messtechnisch analysieren.
» Ich denke, dass an dieser seriösen Vorgehensweise, die auch gar nicht so
» schwierig ist, kaum ein Weg vorbei zieht....
