Frage Widerstand und Akkus (Elektronik)
ok aber nochmal zur Sicherheit, ich könnte doch nun also einen Widerstand mit 10Watt oder sogar 20 Watt Belastbarkeit einbauen oder? Das würde doch nicht mehr Strom fressen als der bisherige Widerstand. Ich habe leider nicht die Möglichkeit die anderen Bauteile, wie z.B. die Transistoren zu messen. Ich habe leider nur ein einfaches Messgerät vom Aldi.
Und den Widerstand zu tauschen ist das Einzige, was in meinem Bereich an Möglichkeiten liegt. Vielleicht könnte ich noch einen Mini-Lüfter einbauen (zieht wenig Strom, 12 Volt 0,1 Ampere) oder ein kleines Kühlelement. Selbst mit dem sehr heißen Widerstand konnte man den Wagen mit Batterien doch noch recht lange fahren.
» Exakt verstanden.
» Was XY meint, ist, dass es QUark ist, an einem Widerstand so viel zu
» verbraten, wo die Energie doch besser im Motor umgesetzt wird.
» Frage ist: wozu dient der Widerstand und liegt womöglich irgendwo ein
» unerkannter Defekt vor.
» Natürlich könnte es auch eine misslungene Konstruktion sein....
» Gruß
» Ralf
» » Aber soweit ich verstanden habe heißt es doch nicht, dass wenn ein
» » Widerstand 10 Watt Maximalbelastung hat auch tatsächlich 10 Watt an
» » Leistung entstehen.
» » Es ist nur der Max. Wert oder?
