Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker (Elektronik)
» Hallo Leute,
» habe einen PC Lüfter mit einem 3 Pin Anschluss. Siehe Anhang.
» Die Farben sind schwarz, gelb und grün. Würde den Lüfter gerne mit einem
» USB Kabel verlöten um ihn dann separat an einer Steckdose zu nutzen. Habe
» schon einen anderen Lüfter so verlötet, dass es funktioniert hat, aber der
» Lüfter hatte nur zwei Pins. Schwarz und rot. Da war es nicht so schwer das
» alles richtig zu verlöten.
Der mittlere dürfte Plus sein, der schwarze Minus, der 3. Anschluß ist das Tachosignal, dort ist i.d.R. ein Transistor im Lüfter angeschlossen, der einmal pro Umdrehung diesen Pin auf Masse herunter zieht. Um ihn zu testen schaltet man eine LED mit Vorwiderstand (ca. 1kOhm) gegen 12V. Die dürfte dann pro Umdrehung ein- oder mehrmals kurz aufleuchten. Dieses Signal dient im Original zur Drehzahlüberwachung.
