PC-Netzteile und ihre miserablen Lötstellen (Elektronik)
» » Ich bin der Meinung es sind Längendehnungen oder/oder das bleifreie
» » Zinn als Ursache sehr warscheinlich...
» Wenn ich an alte Fernseher und Monitore denke - da war sehr oft der
» Zeilentrafo das Teil mit gebrochenen Lötstellen - oder der Scartanschluss.
» Halt alles, was mechanisch belastet wird, durch Eigengewicht oder
» Einsteckkraft. So neu ist das Problem also nicht und hat erst einmal nichts
» mit bleifrei zu tun. Aber in PC-Netzteilen gibt es häufig andere Fehler.
» Neben den bereits reichlich angesprochenen Elkos im Ausgang, wäre da noch
» ein unscheinbarer 1µF-50V Elko in der Ansteuerstufe, der unbedingt
» überprüft werden sollte und dann noch die hochohmigen Widerstände zum
» Anschwingen des Netzteils, oft 220kOhm oder 330kOhm, meistens 2 Stück
» hintereinander um die Spannungsfestigkeit zu verbessern.
OK es funzt jetzt wieder... ....bin gerade beim Probedauerlauf .... na mal sehen...
