PC-Netzteile und ihre miserablen Lötstellen (Elektronik)
» Hallo, ja so ein Messgerät was die Elkos auch im eingebauten Zustand prüfen
» kann fehlt mir noch, es selberzubauen habe ich nicht die Zeit und den Nerv
» dazu.
» Ich bin eigentlich nur noch mit rep.von Dingen beschäftigt nicht mehr mit
» den Eigenbau von Geräten wie früher zu Ostzeiten.
» habe mir beim Chinamann schon welche angesehen mich aber noch nicht
» entschieden. Vielleicht kennt jemand ein ordentliches Gerät was diesen
» Zweck erfüllt.
Ich hab dieses
https://www.elv.de/peak-elko-esr-tester-atlas-esr-70.html
Das in der Schaltung testen funktioniert aber nicht immer. Schön dabei ist, das in der Bedienungsanleitung auch eine kleine Tabelle drin ist, welchen ESR ein Elko max. haben darf. So als Anhalt. Der ESR ist ja verschieden je nach Kapazität und Betriebsspannung des Elkos.
