Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker (Elektronik)
» » Hallo Leute,
» » habe einen PC Lüfter mit einem 3 Pin Anschluss. Siehe Anhang.
» Ok irgendwie funktioniert das Hochladen nicht.
» Also. Der Pin hat rechts (oder links, je nachdem wie mans sehen möchte) ein
» schwarzes Kabel, in der Mitte ein gelbes und rechts(oder links) ein grünes
» Kabel.
So?
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 16:26
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 16:27
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Strippenzieher
, 11.07.2018, 16:41
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 17:32
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - xy
, 11.07.2018, 16:55
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 17:33
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Wolfgang Horejsi, 12.07.2018, 09:22
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 13.07.2018, 14:01
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - JBE, 13.07.2018, 16:02
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Wolfgang Horejsi, 14.07.2018, 08:49
