Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker (Elektronik)
» Hallo Leute,
» habe einen PC Lüfter mit einem 3 Pin Anschluss. Siehe Anhang.
Ok irgendwie funktioniert das Hochladen nicht.
Also. Der Pin hat rechts (oder links, je nachdem wie mans sehen möchte) ein schwarzes Kabel, in der Mitte ein gelbes und rechts(oder links) ein grünes Kabel.
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 16:26
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 16:27
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Strippenzieher
, 11.07.2018, 16:41
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 17:32
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - xy
, 11.07.2018, 16:55
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 17:33
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Wolfgang Horejsi, 12.07.2018, 09:22
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 13.07.2018, 14:01
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - JBE, 13.07.2018, 16:02
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Wolfgang Horejsi, 14.07.2018, 08:49
