Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker (Elektronik)
Hallo Leute,
habe einen PC Lüfter mit einem 3 Pin Anschluss. Siehe Anhang.
Die Farben sind schwarz, gelb und grün. Würde den Lüfter gerne mit einem USB Kabel verlöten um ihn dann separat an einer Steckdose zu nutzen. Habe schon einen anderen Lüfter so verlötet, dass es funktioniert hat, aber der Lüfter hatte nur zwei Pins. Schwarz und rot. Da war es nicht so schwer das alles richtig zu verlöten.
Aber wie funktioniert das hier?
Das USB Kabel hat ja schwarz, rot, weiß, grün. Hätte einfach weiß und grün abgeklemmt und dann schwarz mit schwarz verlötet und rot mit ?
Oder geht das überhaupt nicht bei einem 3 pin Anschluss?
Danke schon einmal!
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 16:26
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 16:27
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Strippenzieher
, 11.07.2018, 16:41
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 17:32
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - xy
, 11.07.2018, 16:55
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 11.07.2018, 17:33
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Wolfgang Horejsi, 12.07.2018, 09:22
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Regalbauer, 13.07.2018, 14:01
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - JBE, 13.07.2018, 16:02
Wo ist der Pluspol bei 3 Pin Stecker - Wolfgang Horejsi, 14.07.2018, 08:49
