PC-Netzteile und ihre miserablen Lötstellen (Elektronik)
» Defekte Elkos:
» sind mir in einen preiswerten TV-DVD-Brenner CAT im Netzteil schon
» begegnet. Es waren glaube ich 3 oder 4 auf einmal. Alles 105°C Typen.
» Einige hatten fast gar keine Kap mehr dafür einen großen Leckstrom. Das
» hatte dazu geführt das er 20-30 Versuche brauchte bis er entlich bootete
» nach Einschalten der Netzspannung.
» Andere defekte Elko gab es u.a. in Bewegungs-Melder . Allerdings bisher
» noch nie im PC Probleme damit (oder zumindest nichts erkannt). selbst
» uralte nicht.
» Ich hatte mit vielen über 40 Jahre alten DDR-Radios zu tun, dort kaum mal
» einen defekten ELKO erwischt.
» Grüße von mir
Sind im PC leider auch meißt Schuld und da nicht nur im Netzteil sondern auch auf dem Motherbord. Gerade die, die in der Nähe des Prozessors sitzen sterben den Hitzetot noch früher. Die heizen sich nicht nur selber sondern werden auch noch vom Prozessorkühler von außen beheizt. Aus und Einlöten ist da aber eher Krampf. Die Mehrschichtplatinen mit riesigen Kupferflächen für Masse und Betriebsspannung machen es normalen Lötkolben sehr schwer. Ich hab auch schon mal die Elkos zerstört und an die Drahtenden neue gelötet.
