PC-Netzteile und ihre miserablen Lötstellen (Elektronik)
» eigentlich halte ich nichts für unmöglich. Auch Lötstellenprobleme in
» Seriengeräten.
» Solche Sachen waren beliebte Störungen in Steuergeräten bei
» BMW-Fahrzeugen.
» Aber auch bei Peugeots hatte ich schon mit solchen Störungen. Besonders
» beliebt PCB-Steckeranschlüsse.
» Bei meinen Metz-Blitzgeräten (also Markengeräte Made in Germany) hatte ich
» auch kuriose Fehler:
» Abgefaulte Kabel hervorgerufen durch Weichmacher(?) aus den Kabeln zum
» Netzgerät. Eine grünliche Schmiere trat an den Übergängen
» Kabel/angespritzter Stecker aus.
» Dies war kein Einzelfall sondern trat bei Geräten auf, deren
» Produktionsdatum über 10 Jahren auseinander lag.
» Damals war auch nich bleihaltiges Lot im Spiel - auch bei den Autos.
» Defekte Elkos sind mir auch schon untergekommen. Auch erhärtete
» Wärmeleitpaste unter Heatpipe-Landeflächen.
» Die Palette an möglichen Störungen ist schon deftig.
» Was jeweils die konkrete Ursache war, konnte ich nie ermitteln.
» Gruß
» Ralf
Defekte Elkos:
sind mir in einen preiswerten TV-DVD-Brenner CAT im Netzteil schon begegnet. Es waren glaube ich 3 oder 4 auf einmal. Alles 105°C Typen.
Einige hatten fast gar keine Kap mehr dafür einen großen Leckstrom. Das hatte dazu geführt das er 20-30 Versuche brauchte bis er entlich bootete nach Einschalten der Netzspannung.
Andere defekte Elko gab es u.a. in Bewegungs-Melder . Allerdings bisher noch nie im PC Probleme damit (oder zumindest nichts erkannt). selbst uralte nicht.
Ich hatte mit vielen über 40 Jahre alten DDR-Radios zu tun, dort kaum mal einen defekten ELKO erwischt.
Grüße von mir
